Aktuelle Zeit: 24. Januar 2026, 06:40:19 AM
 Betreff des Beitrags: P Cyg
BeitragVerfasst: 26. Juni 2007, 18:43:52 PM
An alle P Cyg-Interessierten!
Die Daten des bisherigen H-alpha-Monitorings konnte ich durch eine stattliche Anzahl EW-Messungen von S. Scuderi et al. (The Astrophysical Journal, 437,1994) ergänzen (siehe attachment) ergänzen.
Mal sehen, vielleicht kann ich ja Nevena Markova dazu überreden, mit dem vorliegenden, nunmehr sehr viel umfangreicheren Material, erneut eine Studie über das VLT-, LT- und ST-Verhalten von H-alpha zu setzen. Ihre letzte datiert auf Mai 2001 (siehe dazu: A&A 376, 898-906, 2001).
Halpha.jpg [ 83.16 KiB | 6450 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 09. Juli 2007, 18:34:56 PM
habe jetzt zum ersten Mal P Cyg mit meiner neuen Apparatur gemessen (C14, Lhires, Nova1602). Siehe Anlage. Die Flügel der Linie sind sehr breit und liegen zwischen 6500 und 6650. Eigentlich wäre das dann auch der Bereich, zwischen dem die EW bestimmt werden müsste.
Ich muss das Spektrum erst besser normieren, um die EW zu bestimmen.
Die terr. Wasserlinien sind schärfer wie die typische blauseitige Absorption durch den Sternwind. Hier kann ich also das erste Mal wegen der höheren Auflösung das "reale" Profil dieser Bande sehen.
Liebe Grüsse
PCyg20070706_wlkalibriert.PNG [ 19.53 KiB | 6445 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007, 18:06:11 PM
In einer eMail vom 09.07.07 18:35:23 (MEZ) - Mitteleurop. Sommerzeit schreibt Lothar Schanne:
hervorragendes Spektrum.
Ich hab´s (mal wieder) einem von mir gegenübergestellt (attachment): > nahezu deckungsgleich.
Vor Jahren hatte ich mit Andreas Kaufer abgesprochen, die Halpha-Integration im Bereich 6520-6600 durchzuführen. In diesem Sinne ist dann auch das dir bekannte bisherige Monitoring erfolgt.
Deine Halpha-EW wäre natürlich jetzt das, was darin aufgenommen werden sollte.
Ist es dir nicht möglich, zugleich auch die HeI6678-Emission zu erfassen?
Wie du ja weist, versuche ich seit einigen Jahren am Monitoring der blauschobenen Absorption dieser Linie das Verhalten der Massenverlustrate zu überwachen.
P_Cyg.jpg [ 29.21 KiB | 6728 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: P Cyg
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007, 18:55:54 PM
selbstverständlich macht es keinen Sinn, die EW ab jetzt in einem grösseren Bereich (z.B. 6500 bis 6600) zu bestimmen, sonst bekommst du einen "Sprung" in das Monitoring.
Die HeI6678 kann ich schon messen, wohl aber nicht auf einen Rutsch, sonst bekomme ich die Ha-Flügel nicht komplett auf's Bild.
Hatte PCyg auch nur zum Spass ganz am Schluss, kurz vorm Hellwerden, gemessen. Für eine HeI-Aufnahme war dann keine Zeit mehr, weil bereits dämmernd.
Liebe Grüsse
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007, 19:00:54 PM
Noch zur Ergänzung: Das Spektrum, welches ich oben ins Forum gestellt habe, war mit IRIS + VSpec ausgewertet. Ich werte es nochmal mit OPA aus. Das ist exakter, insbesondere was den Himmelshintergrund betrifft, aber auch die EW-Integration.
Dann bekommst du die EW im Bereich 6520 bis 6600.
Liebe Grüsse
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007, 22:29:24 PM
anbei das versprochene Spektrum mit EW.
Liebe Grüsse
PCyg20070707_Ha_nr.png [ 22.75 KiB | 6696 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13. Juli 2007, 07:54:26 AM
...vielen Dank Lothar, wird in´s Monitoring aufgenommen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2007, 18:41:13 PM
...deine EW von 74,6 würde im Vergleich zu meiner des Vortages (87,5) bedeuten, dass sie um 12,9 A innerhalb eines Tages kleiner geworden ist.
Könntest du eine Messung noch einmal kontrollieren?
Beste Grüße,
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007, 00:31:51 AM
habe die 5 Aufnahmen je 3 min Belichtungszeit nochmals ausgewertet und finde praktisch das gleiche Ergebnis.
Schlage vor, dass ich dir die Serie zusende und du sie selbst mit deiner Methodik zum Vergleich auswertest.
Herzlicher Gruss
PCyg20070707_Ha.png [ 21.62 KiB | 6643 mal betrachtet ]
