Kalibrieren mit vspec
https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=3085
Seite 1 von 1
Autor:  Hold Siegfried [ 22. November 2009, 22:29:08 PM ]
Betreff des Beitrags:  Kalibrieren mit vspec
versuche vergeblich ein Profil mit vspec zu kalibrieren!
1. Profil ist geöffnet
2. Neonprofil geladen
3. Display reference binning Zone
4. Bereich im Neonspektrum gewählt
5. mit "Reference binning" sollte das Neonprofil im Fenster des Sternprofils landen, ist aber nicht so.
Das Neonprofil (Kalibrierprofil) ist in einem eigenen Fenster!
Wie bringe ich die beiden zusammen?
Autor:  Berthold Stober [ 22. November 2009, 22:54:32 PM ]
es ist unabdingbar, dass beide Dateien, Neon und Objekt, genau (!!) das gleiche Format haben, sonst geht das nicht. Wenn Du Vspec eh noch nicht beherrschst, empfehle ich, midas zu nehmen.......besser durchschaubar!
cheers
Autor:  Lothar Schanne [ 22. November 2009, 23:04:41 PM ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kalibrieren mit vspec
Hallo Siegfried,
hast du Profile geöffnet (also 1D-Spektren) oder die 2D-Aufnahmen, wie du sie mit der Kamera als .fit erhältst?
Das kalibrieren geht meines Wissens nur mit den 2D-Aufnahmen beim Extrahieren der Spektrenstreifen.
Lo
Autor:  Hold Siegfried [ 22. November 2009, 23:23:50 PM ]
danke für die Infos.
Wird wohl am Format liegen, habe nämlich das Sternspektrum zurechtgestuzt.
Autor:  Lothar Schanne [ 22. November 2009, 23:24:34 PM ]
Das darfst du nicht.
Lo
Autor:  Hold Siegfried [ 22. November 2009, 23:30:34 PM ]
es ist das Format!
Habe eben die unveränderten Dateien bearbeitet, so funktionier es!
Autor:  Hold Siegfried [ 23. November 2009, 00:02:44 AM ]
Nachtrag!
Es reicht wenn die Pixelanzahl in "X" genau übereinstimmt.
LG
Autor:  Lothar Schanne [ 24. November 2009, 17:44:51 PM ]
Nachtrag!
LG
Vorsicht, Siegfried, auch der Anfangspunkt (erstes Pixel) muss übereinstimmen, sonst wird die Kalibrierung falsch. Die Spektren werden als Tabelle gespeichert, erster Punkt = Anfangswellenlänge und dann die Schrittweite (Angström/Pix) und die Anzahl Punkte (Pixel). So werden den einzelnen Pixeln dann die Wellenlängen zugeordnet.
Also wenn du Ausschnitte machst dann müssen die exakt bei Sternaufnahme und Neonaufnahme übereinstimmen.
Lo
