Aktuelle Zeit: 17. Januar 2026, 02:57:28 AM
 Betreff des Beitrags: Spektrum mit Schwingung überlagert
BeitragVerfasst: 07. November 2014, 00:58:23 AM
um Erfahrung mit der neuen Instrumentenkombination (50cm Cassegrain und DADOS) habe ich Spektren der Vega aufgenommen.
Als ich nun die Daten per IRAF reduziert habe, fiel mir sofort eine Überlagerung des Spektrums mit einer Schwingung auf. In dem leicht Versetzten nächsten Spektrum war das gleiche Problem vorhanden. Aber im gleichen Maße versetzt, wie das Spektrum. Daraus schließe ich, dass es nicht am CCD-Chip liegen kann.
Ebenfalls tritt diese Überlagerung bei anderen Targets auf (hier jetzt der Bereich um h-alpha).
70mikrometer.png [ 14.17 KiB | 2997 mal betrachtet ]
90mikrometer.png [ 13.7 KiB | 2997 mal betrachtet ]
Jetzt ist die Frage wo die Ursache des Problems liegen könnte und wie es sich beheben lässt. Leider haben wir an dem Telekop keine Vorrichtung, um Flats aufzunehmen.
Im Anhang auch noch die roh Sience-Daten, aus denen man das Problem auch entnehmen kann (getestet mit Vspec).
Mein Vorgehen beim Reduzieren mit IRAF:
  • Darks addieren
    Darks von Sience abziehen
    Sience einer Belichtungsserie aufaddieren (33-37, 43-47)
    Spektrum extrahieren
Daten der Instrumente:
  • 50 cm Cassegrain
    DADOS 900l/m
    SBIG ST 402 ME
Schöne Grüße,
Gerrit
Vega.00000034.Vega.FIT.fit [767.81 KiB]
119-mal heruntergeladen
Caph.png [ 14.19 KiB | 2997 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 07. November 2014, 09:40:18 AM
Moment mal, Gerrit, Du hast einen 50cm Cassegrain? Was geht denn hier ab? :shock: Was ist das denn für ein Gerät? Ich würde sagen, das ist die fehlende Flatkorrektur.
BeitragVerfasst: 07. November 2014, 10:32:20 AM
Hallo Gerrit,
ich würde mal Versuche anstellen um gewisse Komponeten auszuschliessen. Also zB Flats (oder Sonne) aufnehmen ohne Teleskop und einmal mit. Wenn möglich mal das Gitter wechseln und vergleichen.
Gruss,
BeitragVerfasst: 07. November 2014, 10:40:52 AM
Hi,
ich habe das Teleskop des Astro-Club's Bonn genutzt. Das steht auf dem Argelander-Institut (http://www.astro.uni-bonn.de/m/astroclu ... telescope/).
Ich werde mal Aufnahmen nur mit dem Spektrographen machen und nach dem Gitter schauen. Da ich über das Wochenende versuche zu meinen Eltern zu fahren, kann das ganze aber noch etwas dauern.
Schon mal vielen Dank für die Tipps,
Gerrit
BeitragVerfasst: 07. November 2014, 14:37:12 PM
Hi Gerrit,
Ich würde eher sofort einen Flatsschirm in der Kuppel installieren (DIN A2 oder A1) und ihn mit einem Halogenstrahler beleuchten. Den wirst Du sowiese brauchen. Und damit dann den Chip durch die komplette Aparatur Telescop - Spektrograph beleuchten.
BeitragVerfasst: 07. November 2014, 17:30:57 PM
Thomas,
ich meine es geht Gerrit nicht darum, wie er das eliminiert, denn das weiß er nämlich, sondern wo das herkommt!
Gruss,
BeitragVerfasst: 10. November 2014, 21:12:12 PM
ich habe jetzt mal Flats aufgenommen.
Das Flat durch die ganze Apperatur:
Flat Teleskop.png [ 13.92 KiB | 2917 mal betrachtet ]
Das Flat nur durch den Spektrographen:
Flat Spektrograph.png [ 13.21 KiB | 2917 mal betrachtet ]
Den Spalt vom Spektrographen konnte ich leider nicht richtig ausleuchten, da ich alleine war.
Ich habe die letzte Aufnahme von der vorherrigen Session mal mit dem Flat korregiert:
flat korregiert.png [ 14.21 KiB | 2917 mal betrachtet ]
unkorrgiert:
unkorregiert.png [ 14.59 KiB | 2917 mal betrachtet ]
Da die Aufnahmezeitpunkte mehrere Wochen auseinander liegen, vermute ich, dass das Gitter sich leicht verdreht hat und deshalb noch die leichte Schwingung in dem korregierten Spektrum zu sehen ist.
Das Gitter konnte ich mir leider nicht ansehen (Werkzeug vergessen).
Schöne Grüße,
Gerrit
