Aktuelle Zeit: 20. Januar 2026, 15:29:26 PM
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 92 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 1 2
BeitragVerfasst: 27. November 2013, 14:39:26 PM
Hier ist die Liste als .txt
Hanuschik_telluric lines.txt [76.72 KiB]
311-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 27. November 2013, 15:56:20 PM
vielen Dank! Bei meiner Recherche im Internet bin ich übrigens auf einen alternativen Ansatz zur Elimination der tellurischen Linien gestoßen:
http://www.asu.cas.cz/~had/hecplag3.pdf
Die Autoren benutzen eine Software namens KOREL, die normalerweise zum entflechten von Spektren von Mehrfachsystemen dient. Sie betrachten die Erdatmosphäre wie einen Begleiter eines Einzelsterns, wobei allerdings mehrere Aufnahmen zu unterschiedlichen Jahreszeiten benötigt werden. Ob das für Amateure brauchbar ist kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist das ein interessanter Ansatz.
BeitragVerfasst: 27. November 2013, 17:05:54 PM
zum Trocknen Deiner Spektren empfehle ich Dir die Software von Peter Schlatter, Spectro Tools:
http://www.peterschlatter.ch/SpectroTools/
Damit kannst Du auch kontrollieren, ob Deine Spektren richtig kalibriert sind.
Gruss,
Martin
BeitragVerfasst: 27. November 2013, 23:25:01 PM
Hallo Martin,
das liest sich ja sehr gut. Gibt es dieses Programm auch für Linux?
BeitragVerfasst: 28. November 2013, 13:35:38 PM
nachdem ich verschiedene H2O-Spektren ausprobiert habe, bin ich schließlich bei dem 75° Winterspektrum für 0 m ü. NN. gelandet Ich habe praktisch keine Erfahrung im Trocknen, finde aber das Ergebnis im letzten Bild etwas seltsam. Weiß=getrocknetes Spektrum, rot=naßes Spektrum. Das erste Bild gibt das H2O-Spektrum in dem ausgewählten Bereich wieder. Das zweite Bild soll einen Eindruck von der Iraf Funktion telluric verschaffen. Der untere teil zeigt das H2O-Spektrum. Müsste da nicht ein größerer Unterschied sein? Ist der gewählte Ausschnitt zu klein oder habe ich eine falsche Skalierung gewählt?
Bildschirmfoto vom 2013-11-28 11_51_25.png [ 25.29 KiB | 13831 mal betrachtet ]
Bildschirmfoto vom 2013-11-28 11_50_01.png [ 25.23 KiB | 13831 mal betrachtet ]
Bildschirmfoto vom 2013-11-28 12_26_24.png [ 15.89 KiB | 13831 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. November 2013, 18:40:56 PM
ich kann leider aus deinen Grafiken nicht erkennen, ob du die Wasserlinien (WL) richtig an dein Objektspektrum angepasst hast. Es müssen ja die Flächen der WL (=EW) wie auch deren FWHM (Spektrographen-PSF) für das reine Wasserspektrum so angepasst werden, dass sie den Werten der WL des Objektspektrums entsprechen, bevor du auf das Wasserspektrum normieren kannst..
BeitragVerfasst: 28. November 2013, 18:50:16 PM
ich habe für Anpassung entlang der lambda-Achse die automatische Anpassung durch telluric benutzt. Die Stärke habe ich noch von Hand skaliert.
 Betreff des Beitrags: Re: IRAF
BeitragVerfasst: 03. März 2014, 17:26:05 PM
Hallo Christian und alle anderen IRAF-Nutzer
in der Doku zu IRAF wird gesagt, dass man nicht xterm verwenden soll, weil es graphische Routinen von IRAF nicht beherrscht, sondern xgterm.
Aber wo bekommt man das her? Ich finde das nicht für Ubuntu/Debian.
BeitragVerfasst: 03. März 2014, 18:47:39 PM
ich weis nicht, nach welcher Anleitung Du vorgehst. Ich habe mich nach
http://www.youtube.com/watch?v=BtTr_F08y7o
und den weiteren Videos gerichtet. Ich habe mir die ersten beiden eben noch mal angeschaut. Im ersten Video werden eine Reihe von Libraries runtergeladen. In irgendeiner muß xgterm enthalten sein. Es geht teilweise sehr schnell. Im entscheidenden Augenblick musst Du einen Screenshot machen.
BeitragVerfasst: 05. März 2014, 13:08:22 PM
das Video ist veraltet. Nachdem ich mir eine Nacht um die Ohren geschlagen habe, weil das Video eine andere Installationsmethode anwendet wie der readme.install file der tar-archive, und ich die Installation nicht hinbekommen habe, fand ich gerade eben den Grund dafür: Unter dem Video steht ein versteckter Kommentar des Autors, der erst durch klicken von "mehr anzeigen" sichtbar wird: das Video ist für die IRAF-Version 2.16.1 nicht mehr gültig ( :mrgreen: ). Stattdessen wird die Installationsart ähnlich dem readme.install-file vorgeschlagen.
Damit liess sich dann iraf und x11iraf (und damit xgterm) innerhalb von 3 min. fehlerfrei installieren (in Ubuntu 13.10).
Wichtig ist noch folgendes:
Das Installationsskript von x11iraf verwendet die C-Shell (csh oder tcsh). Die muss vorher installiert werden, weil sie nicht zum Ubuntu-Standard gehört. : sudo apt-get install tcsh
Außerdem sind Bibliotheken zu laden:
sudo apt-get install ia32-libs
Nach dem Befehl kommt die Meldung, dass dieses Paket nicht mehr existiert und es werden Ersatzpakete vorgeschlagen. Diese müssen dann mit sudo apt-get install xxxx xxxx xxxx installiert werden.
Anschließend lässt sich x11iraf mit ./install im entsprechenden Verzeichnis installieren.
BeitragVerfasst: 05. März 2014, 15:28:03 PM
schön, daß Du es geschafft hast. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn Du das kurz in einem Word-Dokument zusammenfaßt und mir zumailst. ich kann es dann in die nächste Version meiner Kurzanleitung aufnehmen.
BeitragVerfasst: 11. März 2014, 21:50:19 PM
Hello
just a heads up for the next time someone will have to install IRAF.
The easiest way I have found to install IRAF was this
http://ssb.stsci.edu/ureka/1.0/
Everything is Mathematics !
BeitragVerfasst: 22. März 2014, 17:58:35 PM
hier sind noch einige weiterführende Links:
http://astronomy.nmsu.edu/cwc/Software/ ... ech09.html
http://www.twilightlandscapes.com/IRAFt ... ro_06.html
http://www.twilightlandscapes.com/IRAFt ... o_06b.html Alternative zu apall
http://www.jach.hawaii.edu/UKIRT/instru ... ode28.html
BeitragVerfasst: 26. Juni 2014, 19:30:17 PM
Hello
das installieren ist einfach. Man findet aber keinen Hinweis, wie Iraf gestartet werden kann. Außerdem holt man sich ca. 5 GB Python rein, mit dem ich nichts anzufangen weiß. Daher bin ich nach folgendem Rezept vorgegangen:
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~kh ... tion_64bit
Der ganze Vorgang hat ca. 1 h gedauert. Nur am Ende muß man die Datei iraf.1 (sollte eigentlich iraf heißen, aber so heißt schon ein Verzeichnis). Man kopiert iraf.1 nach IRAF, nennt es in iraf um. Dann folgt chmod ...
Da ich in meiner Ubuntu 14.04 Partition Platz brauchte, habe ich Ubuntu und Iraf neu installiert. Die Anleitung unter http://iraf.noao.edu/ funktionierte bei der GUI nicht.
BeitragVerfasst: 08. Juli 2014, 12:52:15 PM
seit Oktober 2013 gibt es Iraf Version 2.16.1. Mir ist es nur deshalb aufgefallen, weil ich eine Neuinstallation vorgenommen habe.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2014, 13:12:18 PM
ich habe in meiner Anleitung noch einige Ergänzungen und Korrekturen vorgenommen. Ich bitte die Administratoren, die alte Version 2.1 durch 2.2 zu ersetzen
Viel Spaß mit Iraf und viele Grüße
Workflow_deutsch _2.2.docx [34.65 KiB]
260-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 27. November 2014, 21:02:58 PM
hier ist noch eine relativ kurze Anleitung der Uni Bonn, die besonders für Dados-Besitzer interessant sein dürfte, aber nicht nur für die. Ich hatte schon früher auf eine solche Anleitung hingewiesen. Die hier ist aber jüngeren Datums.
http://www.astro.uni-bonn.de/~lboldt/files/Iraf.pdf
Viel Grüße
BeitragVerfasst: 01. Dezember 2014, 19:14:27 PM
die Iraf Präsentation in Heppenheim war für mich Anlaß zu einigen Ergänzungen und Verbesserungen. Zwei Ablaufdiagramme sollen die Arbeitsweise verdeutlichen. Außerdem habe ich einige Befehle neu aufgenommen sowie die Schnittstelle zu SpektroTools beschrieben. Für kritische Anmerkungen bin ich sehr dankbar!
Workflow_deutsch _2.3.docx [52.4 KiB]
259-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 01. Dezember 2014, 23:45:42 PM
hier nochmal mit Dechblatt und Namen des Autors.
Workflow_deutsch _2.3.docx [72.63 KiB]
271-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 02. März 2015, 22:17:23 PM
hier noch ein Link zu einer hervorragenden Einführung:
https://www.astro.virginia.edu/class/ma ... f_v1.4.pdf
Dort erfährt man u. a., wie man einen Plot in eine encapsulated PostScript datei umwandeln kann, was auch für mich neu ist.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2015, 20:09:48 PM
hier ist Version 2.4 von meiner IRAF-Einführung. Da die Vorgängerversion immerhin 27 mal runtergeladen wurde, darf ich ein gewisses Interesse an Iraf unterstellen. Die neue Version ist gegenüber 2.3 um einige Funktionen ergänzt und einige Fehler wurden korrigiert. Außerdem habe ich mich eine größere Übersichtlichkeit bemüht. Ich möchte übrigens auf
http://iraf.net/
hinweisen, wo man sich über Neuerungen informieren kann.
Wie Iraf installiert wird, sieht man hier:
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~kh ... stallation
Workflow_deutsch _2.4.docx [86.23 KiB]
243-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 30. Juli 2015, 22:26:42 PM
Das ist ja stark, Christian! Du hast schon 22 Seiten geschrieben. Sowas wird mancher Student gut gebrauchen können. Gruß, Thomas
BeitragVerfasst: 07. Oktober 2015, 21:14:43 PM
eine hervorragende Online-Anleitung und Ergänzung findet man unter
http://www.twilightlandscapes.com/IRAFt ... index.html
BeitragVerfasst: 03. März 2016, 15:21:00 PM
Hello
Hello
I used this source to install IRAF on a new notebook in a 64 bit environment. The installation was indeed very fast but I can't start IRAF. Has someone an idea how to fix this issue?
Regards Christian
BeitragVerfasst: 03. März 2016, 15:47:05 PM
Hello,
have you run the command ur_setup or clicked on the icon with the lamp?
http://ssb.stsci.edu/ureka/1.0/docs/_im ... y_menu.jpg
Regards
Alex
BeitragVerfasst: 03. März 2016, 17:28:28 PM
Hello Alexandros,
I run the command ur_setup.
Regards
BeitragVerfasst: 03. März 2016, 18:34:37 PM
I have just finished installing it on a new laptop running Ub 14.
It it mentioned in their website that IRAF 'cl' doesn't work under some distros including Ub 14 and higher!
When i also run ur_setup I get nothing.
However if I enter the commands
ur_setup common primary
mkiraf
cl and then again cl.
After that I am inside IRAF.
It is strange, but i hope now it will work for you!
Regards
Alex
BeitragVerfasst: 03. März 2016, 19:24:48 PM
Hello Alexandros
I get each time this error message:
christian@asus:~$ ur_setup
christian@asus:~$ cl
/home/christian/Ureka/bin/cl: 40: exec: /home/christian/Ureka/iraf//bin.linux/ecl.e: not found
christian@asus:~$
Please note the double slash.
Regards
BeitragVerfasst: 05. März 2016, 00:42:24 AM
ich habe IRAF neu installiert und zwar nach
Dabei sollen in der ersten Zeile unter anderem libncurses5 und libXmu6:i386 geladen werden. Es kann sein, daß diese beiden Libraries nicht gefunden werden. Dann kann man sich im Fall der ersten Library mit
sudo apt-get update
sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 lib32stdc++6
Update:
if you remove lib32bz2-1.0, it will be installed successfully.
sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32stdc++6
(findet man unter
http://askubuntu.com/questions/637113/u ... b32bz2-1-0
behelfen und im Fall der zweiten Library gibt man ein:
sudo apt-get install lib mu6:i386
Erklärung: IRAF ist ein 32 bit System. Wenn es unter einer 64 bit Umgebung (Rechner + Betriebssystem) laufen soll, sind teilweise andere Libraries erforderlich.
Leider ist der Eingabeterminal ein bischen klein geraten. Ich hoffe aber, das auch noch hinzukriegen.
BeitragVerfasst: 05. März 2016, 09:46:56 AM
Ich habe IRAF nicht wie im vorherigen Post nach
sondern nach
installiert.
Siehe weiter voriger Post
BeitragVerfasst: 05. März 2016, 15:16:20 PM
I am sorry that I couldn't help more :(
Hopefully soon they will make it easier to install it using conda.
Regards
Alex
BeitragVerfasst: 05. März 2016, 18:07:46 PM
Hi Alex,
many thanks for your kind advice even when it didn't help in my case. As you pointed out in the case you use Ubuntu 14 or higher there is a bug in the initialization file which can appearently not easily be fixed. It may take a bit longer ( ~ 1 hour) to install IRAF and Python separatly but in any case you have to install additional packets for python before you can do substantial work.
I use Ubuntu 15.10 so the Ureka installation didn't work. It makes absolutly no sense to waste time to try to identify the problem.
Regards
BeitragVerfasst: 02. September 2016, 10:41:01 AM
Hello!
I have just seen this http://astroconda.readthedocs.io/en/lat ... ation.html
Hopefully, from now on there will be no installation problems.
Regards
Alex
BeitragVerfasst: 02. September 2016, 14:06:11 PM
bei Debian scheint nun so langsam alles dabei zu sein, was der Astronomer braucht:
https://blends.debian.org/astro/tasks/
Sogar für den Raspberry Pi gibt's eso-midas als .deb
BeitragVerfasst: 03. September 2016, 08:50:29 AM
bis auf Iraf.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2017, 20:48:33 PM
Andrew asked recently for some advice concerning CL (Iraf Command Language). Accidentally I found a pretty helpful source.
http://www2.mpia-hd.mpg.de/~mathar/progs/cluser.pdf
Best regards
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2017, 10:44:22 AM
Sehr schön, Christian! Ich habe das in unsere Webseite unter "Literatur" eingestellt. Gruß, Thomas
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2017, 15:13:10 PM
Sorry for the English but given all the help given me I post the links I found helpful in using IRAF and a note I did on installing it including wher eto get xgterm etc. This note uses the IRAF site files etc and should not go out of date.
http://iraf.noao.edu/docs/spectra.html
http://iraf.noao.edu/tutorials/tutorials.html
http://stsdas.stsci.edu/gethelp/HelpSys.html
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf
http://www.twilightlandscapes.com/IRAFtutorial/
Regards Andrew
IRAF for Amaturs.doc [17 KiB]
111-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2017, 21:03:15 PM
Great, Andrew! As soon as possible I will convert your text to a pdf and put it in the website. Cheers, Thomas
BeitragVerfasst: 02. Januar 2018, 15:15:59 PM
Andrew, your word document is protected. Can't work on it.
BeitragVerfasst: 02. Januar 2018, 16:29:28 PM
Sorry Thomas, I use open office and just saved it as a word document. It never occurred to me it would be protected.
I have saved it in a copy of Woed so it should now be ok but the layout is not so slick as I went via the RTF.
I also made a minor correction. Let we know if it still gives you problems.
Regards Andrew
IRAF for Amaturs v2.docx [21.98 KiB]
272-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 02. Januar 2018, 16:41:33 PM
Perfect, Andrew, it's now in "Literature" => "Data Reduction"
Cheers, Thomas
