Aktuelle Zeit: 20. Januar 2026, 18:10:21 PM
 Betreff des Beitrags: gam-Cas
BeitragVerfasst: 06. September 2013, 12:04:59 PM
ich habe am 8.7.2013 mit einem S/N von 122 - 33,6 A gemessen. Ich denke, das kann schon hinkommen. Auch meine anderen Werte aus jüngerer Zeit lagen in diesem Bereich.
Bernd
Gesendet: Dienstag, 03. September 2013 um 20:02 Uhr Von: "Christian Netzel" <fg-spek-obs@vdsastro.de> An: fg-spek-obs@vdsastro.de Betreff: [fg-spek] Re: gam-Cas
Hallo, ich habe am 29. 8 nochmal gam Cas beobachtet. Bei einem S/N = 184 erhalte ich EW = -35,9. Da ich mir bei der Festlegung des Kontinuums nicht ganz sicher bin, möchte ich diesen Wert hier zur Diskussion stellen. Hat jemand Werte aus der letzten Zeit? Viele Grüße Christian
-------------------- m2f -------------------- FG Spektroskopie Mailingliste Sie finden dieses Thema im Forum unter: http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... 4252#24252 -------------------- m2f --------------------
BeitragVerfasst: 10. September 2013, 10:59:48 AM
hier ein Profil vom 8.9.2013. Bin mir aber nicht sicher ob EW -15,3 stimmt!
S/N = 115
R = 26000 bei 6598
gamcas_20130908.png [ 22.47 KiB | 7338 mal betrachtet ]
gamCas_20130908.fit [8.44 KiB]
220-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 10. September 2013, 11:27:06 AM
eine Überprüfung mit MIDAS am "nicht" normierten Profil ergab einen Wert von -19,4!
BeitragVerfasst: 10. September 2013, 12:50:01 PM
Hm, soweit ich zu wissen glaube, ist aber die vergleichbare EW nur an auf eins normierten Spektren in zuvor festgelegten Wellenlängenintervallen sinnvoll messbar. Bernd ist wohl einer der erfahrensten Be Sternebeobachter und -vermesser unter uns, insofern solltest Du vielleicht mal nachmessen oder aber einfach Dein Summenspektrum hier zur Verfügung stellen. Dann kann ja jeder selber messen. Ich selber habe gam CAS in letzter Zeit nicht mehr untersucht, war ziemlich auf die Nova im Delphin fixiert und auf die WR Sterne.
Cheers berthold
BeitragVerfasst: 11. September 2013, 12:48:30 PM
Hallo Siegfried,
mir scheinen beide Werte (-15,3 A und -19,4 A) für H-Alpha bei Gamma Cas sehr niedrig. Der Stern hat über die letzten acht Jahre eine stetige langsame Zunahme der EW von etwa -29 A auf - 34 ... 35 A aufgewiesen. Größere unstetige Sprünge in der EW sind mir bei eigenen Messungen nicht aufgefallen (siehe Anlage) und mir auch nicht aus der Literatur bekannt. Aber man weiß ja nie ... ! Ich werde bei nächster Gelegenheit wieder eine Messung machen.
Viele Grüße aus Brandenburg
Bernd
Gesendet: Dienstag, 10. September 2013 um 10:59 Uhr Von: "Hold Siegfried" <fg-spek-obs@vdsastro.de> An: fg-spek-obs@vdsastro.de Betreff: [fg-spek] Re: gam-Cas
Hallo, hier ein Profil vom 8.9.2013. Bin mir aber nicht sicher ob EW -15,3 stimmt! S/N = 115 R = 26000 bei 6598 Gruß Siegfried
-------------------- m2f -------------------- FG Spektroskopie Mailingliste Sie finden dieses Thema im Forum unter: http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... 4312#24312 -------------------- m2f --------------------
Gamma_Cas.ppt [78.5 KiB]
163-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 11. September 2013, 15:05:44 PM
Hallo Bernd,
dann muss es wohl mit dem Setup etwas zu tun haben! Habe nämlich die Kiste auf ein 1200er Gitter umgebaut und wegen dem schlechten Seeing ein 50ym Spalt verwendet und Aufnahmen in 1. und 2er Ordnung gemacht. Bei allen Aufnahmen dieser niedrige EW-Wert, keine Ahnung woran es liegen könnte.
BeitragVerfasst: 15. September 2013, 10:00:40 AM
EW = 33,5! Das Problem waren die Kalibrierdaten, ein neuer Satz daks und bias haben das Ergebnis zurecht gerückt. Das Zeigt wieder auf, wie wichtig es ist, immer "frische" Daten zu verwenden, war mir auf alle Fälle eine Lehre.
BeitragVerfasst: 26. September 2013, 19:51:47 PM
ich habe am 24.9 nochmals gamma Cassiopeiae beobachte und bin mit Iraf auf einen EW von -35,7 bzw (zweite Auswertung) -36,4 gekommen.
BeitragVerfasst: 26. September 2013, 22:29:26 PM
Ich habe vorgestern Dir zu Gefallen Gam CAS gemessen . Ich fand eine EW so um -34, werde das Spektrum demnächst zeigen.
Cheers berthold
BeitragVerfasst: 27. September 2013, 09:20:18 AM
Hallo ,
hier also das Spektrum, da kann jeder selbst dran messen. Die Bestimmung der EW auf "Nachkommastellen" geht bei mir nur, wenn das Integrationsintervall genau festgelegt ist. Ich weiss nicht, wie das bei gam cas ist. Deswegen schwankt das Ergebnis stark - eben je nach Integrationsintervall.
cheers
GAM_CASS130924.fit [16.88 KiB]
194-mal heruntergeladen
gam_cass130924.png [ 16.27 KiB | 6930 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27. September 2013, 19:39:41 PM
hallo Berthold,
ohne Normierung erhalte ich -37,2 und mit -38,9 A. Die ganze Sache ist halt etwas subjektiv, da man das Kontinuum nicht genau kennt. Davon hängt aber das Integrationsintervall ab. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, daß auch bei Profis die Genauigkeit nicht besser als +-5 % ist.
BeitragVerfasst: 30. September 2013, 20:56:33 PM
mein Profil vom 24.9. ergibt ein EW von 35,5 (6520-6605).
gamCas_6497-6610_20130924_20_14_42.fit [5.63 KiB]
228-mal heruntergeladen
 Betreff des Beitrags: Re: gam-Cas
BeitragVerfasst: 29. September 2014, 17:08:51 PM
hier ist noch ein frisch aufgenommenes Spektrum:
Trotz einer Belichtungszeit von 4 x 600 s ist S/N nicht gerade toll. Bei den Emissionslinien dürfte es sich um H-Linien der Paschern-Serie handeln, angefangen mit P20 bei 8394. Warum ausgerechnet P18 bei 8440 A sehr viel stärker ist als die anderen, dürfte eine interessante Frage sein.
gamCas_20140928.png [ 30.07 KiB | 4509 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 01. Oktober 2014, 20:14:58 PM
verwendest du in diesem Bereich Filter, wenn ja welche?
BeitragVerfasst: 02. Oktober 2014, 16:18:43 PM
Hallo Siegfried,
ich benutze ein Astronomik Planet IR Pro 742 Filter um das Spektrum 2ter Ordnung im blauen Bereich zu sperren. Für die Guidingkamera benutze ich zusätztlich ein Baader 685 nm IR-Pass-Filter. Mit letzterem geht das Guiden bei helleren Sternen erheblich besser, da ich häufig ohne Filter selbst bei sorgfältigem Fokussieren einen hellen Fleck erhalte, der für das Guiden viel zu groß ist. Ich habe vor, das Baader Filter auch im Vis-bereich bei sehr hellen Sternen auszuprobieren. Als Guidingkamera verwende ich eine DMK 21 AU04.AS. Der Adapter wird normalerweise mit einem kurzen Verlängerungsstück benutzt. Das lasse ich weg und schraube statt dessen vorne das Baaderfilter dran.
BeitragVerfasst: 06. Oktober 2014, 22:49:39 PM
danke für die Info.
Ich habe die DMK 21 mit dem 618er Sony Chip in Verbindung mit Guidemaster im Einsatz. Dieser Chip hat eine sehr gute Rotempfindlichkeit.
Guidemaster hat einen starken Kontrastregler womit sich dieses "Überstrahlen" heller Sterne sehr gut regeln lässt.
BeitragVerfasst: 07. Oktober 2014, 10:16:00 AM
Hallo Siegfried,
ich benutze die DMK21AU04 mit PHD. PHD hat ebenfalls einen Helligkeitsregler (oder Kontrastregler?), der aber bei hellen Sternen nicht viel hilft.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2014, 17:59:09 PM
hier sind noch Halpha und Hgamma von gamma Cas:
Screenshot from 2014-10-14 17_44_17.png [ 15.96 KiB | 4132 mal betrachtet ]
Screenshot from 2014-10-14 16_53_59.png [ 12.34 KiB | 4132 mal betrachtet ]
