Aktuelle Zeit: 23. November 2025, 23:43:42 PM
 Betreff des Beitrags: 104P/Kowal wiedergefunden
BeitragVerfasst: 13. August 2021, 19:06:19 PM
In der Nacht vom 11. zum 12. August habe ich die Gegend von 104P aufgenommen. Der Komet wurde bisher nicht beobachtet und sollte laut S.Yoshida ca. 17-18 mag hell sein. Eine Schwierigkeit waren die Vorhersagen seiner Position, die zwischen MPC und JPL Horizons um mehr als ein halbes Grad differierte.
Im Stack meiner Aufnahmen (Stern-Grenzgröße 20.8mag) war auch nach Sternspurabzug kein eindeutiges Objekt. Der Komet mußte schwächer als 19mag sein. Den aussichtsreichsten Kandidaten habe ich zwar vermessen, jedoch gab es noch weitere 1-2 mögliche Objekte. Der Ort in meiner Aufnahme lag zwischen den Positionen von JPL (ca 10' entfernt) und MPC.
Auf der comets-m Mailingliste entwickelte sich eine interessante Diskussion, in der über die engen Vorbeigänge des Kometen an Jupiter bei den letzten Umläufen berichtet wurde. Die Bahn ist dadurch erheblichen Veränderungen unterworfen:
The perihelion distance was 1.5 au at the discovery in 1979, then reduced down to 1.4 au in 1998, 1.2 au in 2015, 1.1 au in 2022 and 0.98 au in 2033. [J.Shanklin]
was vermutlich auch Ursache der großen Unsicherheit in den Positionsvorhersagen ist.
Schließlich stellte sich heraus, daß der Komet - wenige Stunden vor meinen Aufnahmen - bereits beobachtet worden ist und zuerst fälschlicherweise in der PCCP-Liste geführt wurde. Die Messungen, die dort ursprünglich publiziert wurden, passten exakt zur Position meines aussichtsreichsten Kandidaten!
Heute wurde dann auch der MPC Ephemeris Service um die aktuellen Beobachtungen ergänzt und sollte ab jetzt eine brauchbare Ephemeride liefern.
Ich hänge ein Bild an, daß einen Ausschnitt meiner Aufnahmen mit dem 11" RASA + ASI6200MC (35x 2min) zeigt. Links ist der Stack auf die Sterne und rechts auf den Kometen (mit minimaler Glättung). Der Komet ist in einer 0.6' Apertur nur 19.4mag hell (etwa V, grüner Farbkanal) und damit eines meiner schwächsten je aufgenommenen Objekte. Unter meinen Bedingungen aus der Stadt heraus ist wohl kaum mehr zu erreichen.
Der Komet sollte im Maximum etwa 10mag erreichen.
104P_210811_co06.jpg [ 369.49 KiB | 4100 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: 104P/Kowal wiedergefunden
BeitragVerfasst: 14. August 2021, 02:31:04 AM
Hello Thomas,
Nice job of investigating the whereabouts of this comet and getting an image of it from the city. I have collected images from the MPC and JPL suggested positions on several different nights in early August but only seemed to find known asteroids. It will be interesting to see where the comet actually was those nights when the ephemeris is updated.
Cheers, Mike
:lol: Arizona
BeitragVerfasst: 15. August 2021, 16:50:25 PM
Tolle Leistung! Daumen hoch!
BeitragVerfasst: 03. Januar 2022, 21:27:23 PM
der ist inzwischen auch recht hell mit einer schönen runden Koma. Hab keine Helligkeitsschätzung gemacht, weil die zwei Sterne direkt an der Koma der Ergebnis bestimmt verfälscht hätten.
Anbei meine Zeichnung mit 20" vom 31.12.
104PKowal20211231Robin.jpg [ 114.68 KiB | 3782 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 06. Januar 2022, 21:30:53 PM
Nach zwei Wochen Dauergrau ist es aktuell bei mir endlich mal wieder klar! Gerade belichte ich den Kometen. Mal sehen, was dabei rauskommt.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2022, 13:59:32 PM
Dieser Komet wird zu wenig beobachtet. Er steht gar nicht ungünstig im Stier und ist mit 10m5 recht hell. Allerdings auch groß und matt! Dennoch sollte er mit Öffnungen von 6-8 Zoll kein Problem darstellen. In meinem 12-Zöller erschien er staubreich, ein Filter wirkte kaum.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2022, 11:50:03 AM
Hallo Uwe,
ab Samstagabend geht das endlich wieder... dann werde ich auch diesen Kometen gern fotografieren :)
Martin
BeitragVerfasst: 22. März 2022, 22:53:44 PM
Ich hatte heute den Kometen wieder auf der Liste. Vor 4 Wochen hatte ich noch etwas heller 11 mag bestimmt. Die elektronischen Messungen lagen mindestns 1 mag darüber. Alle sind sich aber einig: Der Komet ist sehr diffus.
Heute war cih wieder draußen. Die Luft war etwas diesig, die Region in den Zwillingen ist jetzt deutlich näher am Horizont. Dort hatte ich nur SQM 20,4 (im Zenit 20,7 auch nicht berauschend). Den Kometen im 12-Zöller zu beobachten war sehr schwierig. Recht groß, etwa 2 Bogenminuten und damit mit dem Hintergrund verschmelzend. Ich bestimmte 12,5 -13 mag, das ist die absolute Grenze für mein Gerät + meine Erfahungen und diese Bedingungen.
Ich bin an einer Vergleichsbeobachtung interessiert, egal ob elektronisch oder visuell. Christian Harder hat von zwei Tagen 10m6 bestimmt. Das passt überhaupt nicht zu dem, was ich heute gesehen habe.
BeitragVerfasst: 22. März 2022, 23:29:48 PM
Lieber Uwe,
ich hatte ihn gestern auf der Liste - aber die Auswertung braucht noch etwas.
BeitragVerfasst: 23. März 2022, 08:10:46 AM
Hallo Uwe,
ich habe ihn am 21.3. auch geschätzt und bin im 44 cm Newton auf 11.7 mag gekommen, nachdem sich der Staub jetzt einigermaßen aus der Atmosphäre verzogen hat.
Werner
BeitragVerfasst: 23. März 2022, 12:46:57 PM
Walter lag auch in diesem Bereich. Der Komet scheint also anfällig für leicht dunstigen Himmel zu sein.
BeitragVerfasst: 23. März 2022, 13:14:12 PM
Lieber Uwe,
den 13.3.2022 habe ich jetzt fertig. Da komme ich mit AIRTOOLS auf 10.5mag. Aber er ist sehr diffus.
BeitragVerfasst: 23. März 2022, 19:57:09 PM
hallo Uwe,
ich 104P gestern und vorgestern erneut beobachtet.
jeweils mit 21" , V 139x
21.3. 10.6mag , DC 1 Durchm 2.5`
22.3. 11.1mag, DC 1, Durchm 2.5`
BeitragVerfasst: 24. März 2022, 01:06:15 AM
So, war jetzt beim 12.3.2022:
Mit AIRTOOLS komme ich wieder auf 10.5mag.
BeitragVerfasst: 25. März 2022, 16:53:05 PM
Ich habe meine letzte Beobachtung vom 23. März ausgewertet. Die Bedingungen waren mieserabel, der Himmel hier über Weimar durch Dunst unglaublich hell (18.5 mag/arcsec²). Belichtet 10x 2 Minuten mit RASA 11" erhalte ich
2022-03-23.86 UT, m1=11.3, coma 6' (Grenzhelligkeit 19.5mag)
Die Messungen mit AIRTOOLS (im Grünen) liegen gut 0.5mag über den visuellen Beobachtungen (siehe Abbildung), was für einen Kometen mit großer diffuser Koma vor sternreichem Hintergrund völlig normal ist. Die eingezeichneten Modellkurven sind nur zur groben Veranschaulichung gedacht und zeigen, wie weit Vorhersage und tatsächliche Helligkeit auseinanderliegen.
CS
104P.mag.220325.png [ 46.88 KiB | 2934 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27. März 2022, 16:21:25 PM
Gestern standen 104P und C/2019 L3 (ATLAS) zusammen im Bildfeld bei meinem Takahashi Epsilon 130D.
LG
Norbert
104p-atlasl3affi2_klein.jpg [ 1.2 MiB | 2847 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27. März 2022, 18:12:01 PM
Lieber Norbert,
so ein großes Gesichtsfeld ist schon Klasse! Super Sternabbildungen. Bis in die Ecken. Was hast du eigentlich für eine Kamera am Takahashi?
BeitragVerfasst: 27. März 2022, 19:19:12 PM
hallo Norbert,
großartig !
Danke für´s zeigen der Aufnahme.
Visuell reichte mein Gesichtsfeld nicht aus um beide gleichzeitig anzuschauen :roll:
BeitragVerfasst: 28. März 2022, 17:00:53 PM
Danke Stefan und Christian, als Kamera verwende ich eine Canon R astromodifiziert. Hier noch ein Bild von gestern Abend.
104p-atlasl327-3-22klein.jpg [ 1.22 MiB | 2785 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29. März 2022, 09:22:23 AM
Hallo Norbert,
die Aufnahme ist auch super!
cs
BeitragVerfasst: 29. März 2022, 20:14:36 PM
Hallo Norbert,
gestern wären beide Kometen auch irgendwie in mein Gesichtsfeld gegangen (6d an Refraktor mit 580mm Brennweite). Ich war vorbereitet aber am Abend kamen fiese Schleierwolken. Nach etlichen durchwachten Nächten und einem Stapel an auszuwertenden Beobachtungen bin ich dann aber nicht raus. So schön war es dann bei mir nicht mehr.
BeitragVerfasst: 29. März 2022, 20:31:49 PM
Danke Michael. Stimmt Steffen auch bei uns ging nichts mehr. Nach vier Nächten in Folge war ich aber auch nicht mehr so richtig motiviert. Vor allem muss ich jedesmal 60 km fahren.
