star.jpg [ 24.93 KiB | 3754 mal betrachtet ]
3C.jpg [ 23.37 KiB | 3754 mal betrachtet ]
Hallo an alle 3C273 Interessierte!
Nach der Fachtagung ASPEKTE 2016, die mich durch die anspruchsvollen Vorträge vom Wissen her wieder um einige "Semester" nach vorne gebracht hat, habe ich mich sofort wieder an den Computer gesetzt und "mein" Faulkes Telescope wieder auf den Quasar 3C273 gerichtet.
Target: 3C273
(RA: 187.277895833, Dec: 2.0524055556)
(Proper motion RA: -8.9, Proper motion Dec: 7.83)
(Epoch: 2000.0, Parallax: -1.48)
with a 2m0 class telescope
LAMP_FLAT Duration: 60.0s. Exposures: 1. Slit: slit_1.6as. Binning: 1.
ARC Duration: 60.0s. Exposures: 1. Slit: slit_1.6as. Binning: 1.
SPECTRUM Duration: 200.0s. Exposures: 1. Slit: slit_1.6as. Binning: 1.
2016-05-04 00:00:00 → 2016-05-11 00:00:00
Habe im "Blauen" Bereich wieder das gleiche Spektrum mit den Absorptionslinien erhalten.
(Siehe Anhang)
Dann habe ich einen Stern möglichst weit weg (B-V < 0,25) gewählt
Target: star
(RA: 288.631416667, Dec: 21.2418888889)
(Proper motion RA: 0.62, Proper motion Dec: -0.32)
(Epoch: 2000.0, Parallax: 0.62)
SPECTRUM Duration: 120.0s. Exposures: 1. Slit: slit_1.6as. Binning: 1.
und ebenfalls das "Blaue Spektrum" erstellt (siehe Anhang)
und siehe da, es gibt keine Absorptionslinie.
Da es aber interstellare Banden genau an den Wellenlängenbereichen der Absorptionslinien gibt, auf die ich von Dr. Fraser Lewis von der UNI Cardiff aufmerksam gemacht worden bin, ist es eindeutig, dass diese Absorptionslinien von Interstellaren Banden, die von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in der MILCHSTRASSE herrühren, verursacht werden.
Vielleicht könnten wir eine Gruppe bilden, die die Größe dieser interstellaren Banden auslotet? Habe ja beim Spektrum eines des Quasars naheliegenden Sternes ebenfalls die Absorptionslinie drinnen gehabt.
Herbert
Wer macht mit?
